nie turbo cały czas pracuje ale swoją największą efektywność osiąga na wyższych obrotach
objaw "zacięty pedał gazu" ???
wiem djczas i wtedy sika najwiecej olejem jak jest zwazone - czyli w moim przypadku jak jade pod gorke i wcisne pedal gazu aby przyspieszyc. ale wlasnie znalazlem topic o tym ze koledze umarlo turbo po 16kkm w tym samym roczniku z tym samym silnikiem co mi. Szczerze napisalem w tym topicu, ze umnie zaczelo sie to przy przebiegu 66666 i pomyslalem sobie wtedy ze jest to sprawka czeskich hakerow ale tak nie jest
off, innemu koledze umarło turbo za bramą serwisu po wymianie gwarancyjnej niecałe 250 km zrobił i to nie jest zależne od tego kto jest producentem auta wszędzie się znajdzie coś wadliwego i eszędzie się znajdzie trochę lub całkowitą winę kierowcy nie ma reguły trzeba auto sprawdzić i zdjagnozować zacząć od najprostszych elementów sprawdzić dolot jak wyjście turbiny będzie zarzygane olejem to turbo puszcza jak od odmy to odmą zwiewa sprawdzić szczelność układu doładowanie stopień sprężania i inne drogą eliminacji szukać przyczyny
a jeszcze jedno czyli z tego co piszesz djczas turbo kreci nonstop od momentu wloczenia do zatrzymania silnika. Nie wiem bo ja mysalem ze przy niski obrotach robi tylko przewiew, sorka za moja niewiedze
oki poszukam specjalisty od TDI w moim miescie bo ASO to chyba nie jest najlepszy pomysl i dam znac na frum co jest przyczyna
[ Dodano: Nie 13 Sty, 08 23:31 ]
a do tego czasu czy lepiej nie jezdzic furka, czy tylko uwazac na przeciazenia silnika ???
[ Dodano: Nie 13 Sty, 08 23:37 ]
djczas co puszcza uszczelnienie turbiny??? bo uslyszalem ze moze byc jeszcze inny powod takich objawow mianowicie zapchany odplyw oleju ?? wiesz cos na ten temat
[ Dodano: Nie 13 Sty, 08 23:38 ]
ale moze sie pocieszam
[ Dodano: Pon 14 Sty, 08 21:12 ]
bylem dzisiaj u 3 fachowcow. 1 po podlaczeniu komputerka stwierdzil ze mam uszkodzony czujnik temperatury paliwa. W dwu innych warsztatach tez cos podlaczali ale tego bledu nie wykryli. i jestem glupszy niz bylem. Umowilem sie na przeglad calego dolotu na czwartek
